Originalmente inviato da checco60 Ciao a tutti, ho iniziato a fare un po di volo 3d da 5 mesi, prima con il blade mcpx, poi con il blade x 130;ho acquistato recentemente un mini titan e 325 V2 fbl ed ora dovrei settare la corsa del piatto.
Mi sembra di avere capito (le istruzioni sono in inglese) che l'escursione del piatto sul main shaft debba essere regolata in modo che con lo stick al massimo le pale abbiano angolazione di 15° ed al minimo di -15°.
E' possibile secondo voi? 15 gradi non sono un po tantini? pensavo che sui modelli piu' performanti si volasse al massimo con +- 12°.
Grazie mille in anticipo
Francesco |
Hai ancora molti dubbi da principiante per iniziare con il 3d serio, fatti affiancare da qualcuno.
