Discussione: Ni\Mh da supermercato
Vecchio 24 dicembre 06, 14:50   #29 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da anfarol
la procedura del
-prima carico veloce,
-poi misuro la tensione
-eventualmente, carico lentamente.
è SBAGLIATA.
Le prime cariche vanno fatte lentamente, moltiplichi la durata delle batterie. Inoltre, le NiMh, hanno tensione quasi costante in carica, o meglio non lineare. Quando finisci da caricare un pacco con elementi serie e un caricabatterie DelatPeak, il Delta peak, viene misurato nel pacco complessivo. Le NiMh,quando vanno oltre il 100% della carica, tendono a riscaldare (dipendente comunque dalla corrente) e la tensione a riscendere.
Paradossalmente, in un pacco appena tolto da un caricatore deltapeak, rischi di trovare una tensione più alta in una cella sovraccaricata (120%) rispetto ad un una carica al 90%.
Perciò la tensione a fine carica di un pacco non omogeneo, non è una buona misurazione.
Inoltre, il delta peak, in caso di livelli di carica diversi, non va bene (per il motivo accennato sopra). Va bene solo se gli elementi hanno carica pressochè simile (dopo qualche ciclo lento).
Se proprio hai fretta, usa la carica rapida, ma su una cella alla volta.
Ma hai così fretta da non poter aspettare una carica lenta???
Quoto Anfarol in tutto..
e poi..
Da quando ha aperto il thread le avrebbe caricate e scaricate lentamente almeno due volte con buona pace della commessa del supermercato e nostra.
Saluti
Roberto
Roma
