Vecchio 24 dicembre 06, 12:36   #31 (permalink)  Top
FelixGiant
Data registr.: 19-10-2006
Residenza: Ariccia
Ciao, grazie degli input!
Girellino mi stai dicendo che alimentanto il trasmettitore con una LiPo da 11,1 volt (3s) invece delle 8 celle NiMh 2300 mah che ho messo io, risolvo i problemi di interferenza che ho con il Trex??!!
Comunque sono certo che la ricevente PCM non sia la cura ai disturbi radio, almeno non nella fase di sperimentazione iniziale.
Volgio dire che una volta che sei sicuro che utilizzando una ricevente FM non hai disturbi consistenti, ma magari un glitch ogni tanto, allora passando ad una in PCM rendi il modello meno suscettibile a questi piccoli disturbi, ma se i disturbi diventano sostanziosi (interferenze esterne) vai in failsafe oppure hold se preferite e il modello rimane inchiodato così fino a che non sente dei nuovi segnali PULITI.
Con una ricevente in FM, invee, anche se hai dei disturbi, il modello sente tutti e due, gli input che diamo noi dalla radio e i disturbi esterni, ma una volta ogni tanto i nostri input li esegue!
Ora sto provando ad accorciare tutti i cavi eccessivamente lunghi che ci sono, vedi quello del gyro GY-401, quelli che dal regolatore vanno al motore, e sto montando una ricevente FM JR R-700.
Voglio vedere se cambia qualche cosa!
FelixGiant non è collegato   Rispondi citando
