consiglio assemblaggio scafo
salve a tutti i consuetudinari di questa sezione...vorrei chiedervi consigli su come assemblare la componenstica all'interno di uno scafo di cui ho fatto uno stampo. Per componentistica intendo il catello motore, porta batteria, porta servo..Più che montare mi serve stabilire la posizione nello stampo ai fini del posizionamento del peelply in modo da poter mettere sottovuoto il laminato. E successivamente a questa operazione posiziare poi i supporti in legno per batteria, servo e castello motore...lo scafo è lungo dalla punta alla coda (perdonatemi se uso termini aereonautici) o se si vuole dalla prua alla poppa 89 cm e largo circa 22 23cm; a poppa ha una specie di prolugamento a cui fisserò la deriva. Mi occorre sapere a che distanza mettere il motore e quindi in base a questo scegliere la lunghezza dell'asse. Inoltre vorrei sapere se è vero che debbo dargli qualche grado di inclinazione come si fa sugli aerei per contrastare i giri motore oppure se sono stato male informato a riguardo. Infine stabilire dove posizionare servo e batteria. Questo mi permetterà di assemblare lo scafo prima di chiudere i due gusci poichè lavorarci a posteriori penso sia difficile. Se ho deto qualche castroneria chiedo venia. Grazie a chi mi darà un consiglio
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi |
