Per sfizio sono andato a reperire sullo scaffale più alto della mia libreria ( con il rischio di un bel capitombolo
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
) il volume a titolo " Aeroplani: progetto- strutture-installazioni".
Ho cercato le tabelle riguardanti le caratteristiche dei legnami e delle quali riporto alcune voci che ritengo le più significative.
White spruce (Picea alba,picea canadensis):
peso specifico al 15% di umidità: Kg/mc 420
modulo di elasticità: 105.000
tensione di rottura a
compressione : Kg/cmq 340
tensione di rottura alla
flessione : Kg/cmq 750
Abete bianco (Abies alba Mill.)
peso specifico al 15% di umidità: Kg/mc 460
modulo di elasticità: 115.000
compressione : Kg/cmq 380
flessione : Kg/cmq 850
Pioppo (Populus nigra, ecc)
peso specifico al 15% di umidità: Kg/mc 400
modulo di elasticità: 80.000
compressione : Kg/cmq 250
flessione : Kg/cmq 600
Faggio (Fagus sylvatyca)
peso specifico al 15% di umidità: Kg/mc 680
modulo di elasticità: 150.000
compressione : Kg/cmq 450
flessione : Kg/cmq 1.000
Compensato di betulla spessore <=3mm.
con un "sigma" dipendente dalla tensione di scorrimento se parallela alle fibre o normali a queste, variabile dai 700 Kg/cmq (parallelo) ai 450 Kg/cmq (normale) con un modulo di scorrimento di 16.000 Kg/cmq.
Questo per le "essenze".
Per i metalli invece riporto solo quanto riferito al
Dural:
tensione di snervamento: 28-32 Kg/mmq
tensione di
rottura: 40-46 Kg/mmq
A buon intenditor...........
