Data registr.: 14-12-2006 Residenza: PISA
| 2007 PylonRacing in Italia
Cari Amici,
Volevo informarvi che dal prossimo anno(2007)entreranno in circuito nazionale 2 categorie Pylon Racing : Q500 e Q40
Adranalina e divertimento assicurato a costi contenuti!!!!!
Inanzitutto vorremmo ringraziare per lopportunità che ci date di comunicare con il mondo dellaereomodellismo italiano e poter far conoscere e promuovere lattività di Pylon Racing,( chi già la conosce un ripasso di aeromodellismo non fa mai male) categoria-specialità modellistica presente sin dagli albori del radiocomando.
E allora veniamo al sodo!
Se ti senti un appassionato di corse e di combattere contro un cronometro;
Se senti scorrere nelle tue vene miscela anziché sangue;
Se il rombo dei motori è musica per le tue orecchie,
allora sei ad un passo dal fantastico mondo del Pylon Racing!
Vediamo in sintesi di cosa si tratta.
Le gare di Pylon Racing si svolgono effettuando 10 giri attorno ad un circuito di 400 metri delimitato da tre piloni che configurano un triangolo isoscele di 40 metri di base e 180 metri per i due rimanenti lati.
Ogni modello è gestito in gara da un pilota ed un meccanico indispensabile per assistere il pilota nella fase di partenza (accensione e carburazione del motore e lancio del modello) e durante il volo per segnalare le virate attorno al pilone più lontano. E importante evitare di tagliare dentro i piloni essendo prevista una penalità del 10% del tempo totale in caso di un taglio e la penalità massima di 200 un caso di 2 o più tagli.
Le gare di Pylon Racing possono essere effettuate da varie categorie di modelli tra cui le piu comuni sino:
Quickie 500
Q40 (quarter midget 40)
F.A.I. 40 ovvero F3D
In questo primo articolo diamo uno sgardo al Quickie 500, cioè alla categoria base per chi inizia ad avvicinarsi al mondo del Pylon Racing e la rampa di lancio per chi vuole successivamente cimentarsi anche nelle altre categorie (Q40 F3D). Inanzi tutto ricordiamo che per partecipare a gare di Quickie non è necessario fare grossi investimenti, potendo reperire sul mercato tutto il necessario a prezzi moderati (modelli pronti al volo e motori da 6,5 cc. ), per non parlare dei modelli autocostruiti , essendo questi molto semplici da realizzare.Le velocità raggiungibili da questi modelli ( 190-210 Km/h) sono abbastanza ragguardevoli e più che sufficenti a scatenare la sindrome da adrenalina, tipica per tutti gli appassionati di questo sport.
Questa categoria ha forgiato tutti i piloti che poi sono passati a praticare F3D .
Parliamo adesso un po di regolamento:
OBIETTIVI
Lobiettivo della categoria è di introdurre i modellisti alle gare di pylon racing senza dover affrontare grosse spese; il regolamento che segue è lo stesso per diversi Paesi, fatta eccezione per la scelta del motore.
1 - GENERALITA
Il modello deve avere una configurazione tradizionale, con lala davanti e gli impennaggi dietro; la coda può presentarsi sotto diverse configurazioni
Motore, castello e marmitta devono essere completamente esposti e non possono essere carenati
Il controllo delle parti mobili (alettoni, timone, elevatore) e del carburatore devono avvenire con canali comandati separatamente.
Il motore deve potersi spegnere rapidamente a comando.
Non sono ammessi modelli con parti principali (ala, fusoliera, coda, carrello) stampate in materiali compositi; sono tuttavia ammessi rinforzi con codesti materiali
Non è indispensabile avere la tessera FAI
E fatto dobbligo al concorrente di munirsi di unadeguata copertura assicurativa e di presentarla allatto delliscrizione
La quota di iscrizione, volta a coprire le spese fisse (miscela. Ambulanza, premi, ecc) viene quantificata dal comitato organizzatore
2 - FUSOLIERA
2.1 La fusoliera deve essere di sezione rettangolare e deve misurare, in corrispondenza del massimo spessore dellala, almeno 90X70mm (sezione di ala compresa);
2.2 E consentito limpiego di capottine (anche se non le mette nessuno)
2.3 Il raggio di raccordo fra gli spigoli della fusoliera non deve superare 6.5 mm; non sono ammessi raccordi ala-fusoliera di alcun tipo, neanche con nastro adesivo
2.4 Lordinata parafiamma deve misurare almeno 57X57mm
3 - ALA
3.1 Lala deve essere a corda costante di almeno 250mm per una lunghezza di 1200mm; sono consentiti terminali alari per arrivare al massimo a 1300mm di apertura alare.
3.2 Lo spessore deve essere di almeno 30mm (12%)
4 - CARRELLO
Il carrello principale deve essere fisso e bigamba, con ruote che misurano almeno 55mm di diametro
Non sono ammesse carenature sulle ruote
Il ruotino posteriore può essere costituito da un pattino
5 - PESO
5.1 Il modello deve pesare almeno 1800 grammi a serbatoio vuoto
6 - MOTORI
6.1 Motori ammessi ROSSI Q500 o MVVS Q500 (costo circa 100)
6.2 Non sono ammesse modifiche né sui motori né sulle marmitte, né è possibile inserirvi delle appendici.
6.3 Non è ammesso il carburatore da 10mm, presente su alcune versioni iniziali del motore.
6.4 La cilindrata è di 6.5 cc; non sono ammesse versioni analoghe con cilindrate superiori.
6.5 Epossibile lutilizzo di qualsiasi candela, a condizione che non venga modificato il porta-candela originale.
6.6 Non sono ammessi sistemi di pressurizzazione del serbatoio diversi dalla presa di pressione dalla marmitta.
6.7 Non è possibile modificare il rapporto di compressione, neanche impiegando guarnizioni di diverso spessore rispetto alloriginale
7 - ELICA E OGIVA
7.1 E unicamente ammessa lelica 9X6 APC; non sono ammesse modifiche, salvo nomali operazioni di bilanciamento.
7.2 E ammessa unogiva di diametro massimo pari a 25 mm
8 - CARBURANTE
8.1 Il carburante (FAI) viene fornito dallorganizzazione ed è costituito dall80% di alcol metilico e 20% di olio di ricino
9 - MODALITA DI ESECUZIONE DELLE GARE
Ci si rifà al regolamento F3D
10 - PUNZONATURA
10.1 I modelli vengono punzonati allinizio di ogni gara
10.2 Efacoltà dellorganizzazione chiedere in ogni momento della gara (anche a gara ultimata) ai primi 6 classificati lo smontaggio del motore per controllare che non siano state effettuate modifiche.
A sorteggio, durante la gara, verranno controllati i motori e, in ogni caso, il controllo verrà effettuato ai primi tre classificati di ogni gara. Il controllo verrà effettuato dalla direzione di gara e verificherà: cilindrata, eventuali manomissioni o lavorazioni, verifica silenziatore, ecc. Chi rifiuta il controllo verrà squalificato. Chi bara verrà deriso per sempre! Non avrà scuse!
Dal prossimo anno(2007) inizierà anche lEuro cup Q500 in giro per i vari campi europei!!
Quindi detto ciò non vi resta che costruirvi o comprarvi il vostro q500 per affrontare il campionato italiano 2007 che si terra in concomitanza del c.i. FAI F3d Q40 in giro per litalia
Per qualsiasi delucidazione,curiosità,regolamenti ,disegni per costruirsi il proprio q500 ..ecc.. contattare Paolo (bigpaoloracing@alice.it) o ad andarlo a trovare di persona presso il campo di pisa (G.A.P.L. acqua donata)
Questa volta affronteremo la categoria Q40 o meglio Quartermidget 40.
La Q40 è una categoria Pylon Racing intermediaossia iniziamo a vedere dei modelli che assumono una bella estetica accattivante e corsaiola,capaci di raggiungere i 270-280 kmh, ma nello stesso tempo non richiede la difficoltà,lesperienza,il tempo e in particolar modo linvestimento economico che richiede lF3D.
Ebbene guardiamo in sintesi laspetto tecnico:
IL MODELLO:
Rispettando naturalmente i vari parametri di formula (peso,apertura alare,spessore alare,lunghezza ecc
)và tenuto conto che i modelli devono avere un aspetto estetico quasi simile ai veri aerei che corrono nelle gare di pylon , quindi il modello una volta progettato dovrà essere approvato da una commissione di giudizio .
Le soluzioni costruttive possono essere diverse: Da il tutto composito verniciato in stampo a il più economico fusoliera in composito, ala e p. di coda in espanso ( le prestazioni rimangono le solite cambia solo il tempo di costruzione e il risparmio).
MOTORE:
Cilindrata 6,5cc, 3 travasi, marmitta a barilotto no espanzione
Da regolamento non possono essere eseguite modifiche , il motore deve rimanere come esce dalla fabbrica.
A sorteggio, durante la gara, verranno controllati i motori e, in ogni caso, il controllo verrà effettuato ai primi tre classificati di ogni gara. Il controllo verrà effettuato dalla direzione di gara e verificherà: cilindrata, eventuali manomissioni o lavorazioni, verifica silenziatore, ecc. Chi rifiuta il controllo verrà squalificato,
.. chi truffa verrà squalificato e deriso da tutti per sempre!!!!
Vi posso assicurare che i motori classe Q40 bensi abbiano delle prestazioni elevate sono moltoFacili, entrano sempre in coppia in qualsiasi condizione climatica, non bruciano candele e hanno una vita molto lunga.
ELICA:
Lelica dovra essere di provenienza commerciale e approvata dalla commissione di giudizio( ci sono diversi tipi APC Q40 legali),non potrà essere modificata ma solo bilanciata lavorando su una sola pala
Ebbene, volendo fare un analisi personale non mi resta che dire : Q40 E TROPPO FORTE!!............., non si spende tanto, non richiede un grande dispendio di tempo per la messa a punto e il divertimento è sempre assicurato!!!!
Quindi detto ciò non vi resta che costruirvi o comprarvi il vostro Q40 per affrontare il campionato italiano 2007 che si terra in concomitanza del c.i. FAI F3d Q500 in giro per litalia
Per qualsiasi delucidazione,curiosità,regolamenti,disegni, ecc.. contattare Paolo (bigpaoloracing@alice.it) o ad andarlo a trovare di persona presso il campo di Pisa (acqua donata)
Ultima modifica di B.P.R. : 24 dicembre 06 alle ore 04:08 |
