Originalmente inviato da LONGFLYER Per curiosità: hai provato a settare il medesimo modello sulla Tua T7?
Se cmq. l'evento di è evidenziato all'improvviso e cioè, quel modello volava allo stesso modo e quindi con il medesimo uso dei comandi, allora è probabile ci sia una qualche inferenza hardware nel problema. In quest'ultimo caso, prima dell'invio all'assistenza, specie se fuori garanzia, aprite entrambi le radio e cercate di verificare eventuali difformità e/o corti sulle connessioni dei comandi alla scheda madre ... |
lo proverei volentieri sulla mia radio ma non mi risulta impossibile in quanto la mia radio è in 35 e la radio in questione è in 2,4. da quanto mi è stato detto l'evento è uscito all'improvviso. seguirò il tuo consiglio e farò controllare tutto. se le cose non cambiano gli consiglio l'invio in assistenza. grazie ancora long!
