Originalmente inviato da mgaproduction Mi sembra di capire che hai smanettato, se non ho capito male, anche col pc sul BeastX.
Se così è, vorrei capire una cosa che avevo già chiesto sul 3D del BeastX ma nessuno mi ha risposto ovvero : collegando il BX al pc saltano fuori per ogni voce del menù degli slider che danno la possibilità di ritoccare i parametri.
La cosa non l'ho fatta; mi sono limitato ai paramtri "base" fatti con la radio ma sono chiaramente curioso di capire, in pratica, se queli slider che trovo corrispondo alla personalizzazione del parametro a cui afferiscono o cos'altro....
EDIT : http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post3960883 |
Mi spiace mauri, il BeastX con il Sofware da PC non l'ho mai usato, ma da quello che ho capito serve solo per mettere dei valori personalizzati su tutti i parametri che in realtà puoi già modificare direttamente dalla centralina, questo credo valga per il V3, perché il V2 per esempio certe cose si potevano attivare solo via USB tipo la precompesazione.
Ti faccio un esempio visto che parliamo di precompesazione, da centralina ti da 2 valori basso o alto da pc puoi impostare un numero a piacimento, cioè in realtà quell' "alto" corrisponde ad un numero che puoi impostare da software.
Comunque se mi fai una domanda più specifica su quali parametro/i hai dubbi magari ti posso aiutare. Forse però è meglio in PM non se è il caso di parlare quà di queste cose.
