Originalmente inviato da schuldiner Con il brain e satellite per il binding si usa la classica procedura che si fa con la normale ricevente. Si usa il cavetto bind nella presa batt/bind, si accende la radio tenendo il tasto bind e finita li, poi si toglie il cavetto bind dal brain.
Per quanto riguarda le prestazioni di questo sistema, dico la mia opinione poi oh i gusti son gusti, io ho usato sia beastx su 450 e su 700, brain e anche vstabi.
Allora, il beastx ha sicuramente la comodità di non usare un pc, ma come coda è inferiore al brain, soprattutto la costanza che ha nel rateo di pireotta, che il beastx non ha. Ovviamente se vuoi la perfezione vanno toccati i parametri avanzati, stessa cosa vale comunque per il VBar non è che in quello è diverso.
Anche come ciclico il Brain mi da molto più feeling del BeastX, lo sento molto più preciso e bloccato in posizione. Per il discorso VBar, si va bene, ma non ha nulla da invidiare al Brain, in più con il Brain hai già un software completo che invece Vbar devi pagare l'upgrade.
Per quanto riguarda la semplicità segui i passi del wizard e voli in linea di massima si ha già un buon setup poi ovviamente il pelo si fa con gli avanzati che comunque segue sempre la logica PID (Proportional, Integral e Derivate Gain).
Rino2 che problemi hai avuto con il governor io l'ho settato su 2 modelli elettrici e su un nitro senza particolari problemi, ci attacchi il sensore regoli 3 parametri metti i giri e sei apposto, funziona benissimo tra l'altro secondo me.
Con questo non voglio dire che è meglio un sistema o un altro sto solo descrivendo i miei giudizi avendo provando su campo tutti e 3 i sistemi. |
Mi sembra di capire che hai smanettato, se non ho capito male, anche col pc sul BeastX.
Se così è, vorrei capire una cosa che avevo già chiesto sul 3D del BeastX ma nessuno mi ha risposto ovvero : collegando il BX al pc saltano fuori per ogni voce del menù degli slider che danno la possibilità di ritoccare i parametri.
La cosa non l'ho fatta; mi sono limitato ai paramtri "base" fatti con la radio ma sono chiaramente curioso di capire, in pratica, se queli slider che trovo corrispondo alla personalizzazione del parametro a cui afferiscono o cos'altro....
EDIT :
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post3960883
