Discussione: Ni\Mh da supermercato
Vecchio 24 dicembre 06, 01:54   #23 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da ranox
....................... Non sono come li li-po. Di celle ni-cd finite a 0 volt ne ho avute tante, mai avuto la temuta inversione di polarità, tanto che inizio a pensare che sia una leggenda metropolitana........................
L'inversione di polarità nelle NiCd non è una leggenda metropolitana.
Il fenomeno avviene sicuramente quando in un pacco di celle poste in serie, la tensione media si avvicina ai 0,5 Volt per elemento e si continua nelle scarica del pacco. Continuando a scaricare la batteria, la cella più debole arriva prima delle altre a zero Volt e con la corrente che continua a scorrere, incomincia a ricaricarsi con polarità invertita.
Se non si possiede un caricatore a corrente costante temporizzato, un buon sistema per ricaricare tutte le celle insieme, è quello di scaricare tutti gli elementi alla stessa tensione della cella con tensione più bassa e poi ricaricare il tutto con un CB automatico.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
