Discussione: Nuove radio frsky
Vecchio 29 ottobre 13, 16:42   #5667 (permalink)  Top
Eli-Rhoss
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Cavo Sbus tra X8R e mini V-bar
Signori, grazie al suggerimento di MicheleTN e alla porta Sbus della X8R ho risolto il grande problema di collegamento che avevo con il mini V-bar. Quest'ultimo, infatti, è capace di gestire i dati in Sbus eliminando i problemi di collegamento che avevo lamentato in qualche post addietro.
Sono sollevato perché in questo modo posso evitare di fare accrocchi con un modulo esterno, ma soprattuto evito di usare il protocollo DSMX visto che l'ACCST sembra andare alla grande. E non è tutto, l'altro aspetto positivo è che non devo spendere nemmeno un'euro per risolvere il problema, o meglio....forse. Infatti volevo chiedervi: il cavo di collegamento che dovrebbe partire dalla porta Sbus della X8R e andare alla porta del mini-vbar, può essere un normale cavo di collegamento servi tipo questo?
Oppure è un cavo di opportuna costruzione?
In pratica il cavo deve partire dalla porta Sbus della X8R e andare direttamente alla porta RX C che vedete in figura senza alcuna derivazione o altro:
So che può essere una domanda stupida, ma lo chiedo per essere certo di non commettere dei banali errori di cui potrei pentirmi e anche perché non mi pare di aver visto cavi "dedicati" tra i prodotti FrSky
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
