Originalmente inviato da Fulvio76 Hai perfettamente ragione,ho 4\5 cb da muro quello che più si avvicina è un 4.8V 60mA,però così altro che una notte,finisco l'anno prossimo e non tanto per modo di dire.
Gli altri hanno una tensione e corrente un po troppo alta.
Devo vedere se ne trovo qualcun'altro altrimenti devo per forza provare con il cb con delta peak
Fulvio |
Generalmente i carichini 220 volt Futaba danno 100 MAh sul pacco rx e 60 MAh sul pacco Tx.
Se lo attacchi a quello 4,8 volt hai 100 MAh, se sono celle da 2500 in 24 ore sei a posto se sono più piccole.. ancora meno, considerando che non le ricarichi quasi mai da 0, me che inizi la ricarica da una certa capacità residua... vedi tu
Saluti
Roberto
Roma
