Originalmente inviato da francescovetto ragazzi chiedo informazioni/aiuto per un amico del campo che ha la radio in oggetto.
l'amico ha questa radio con riceventi frsky e orange. sabato pomeriggio ha avuto un problema: era in volo ed è andato a ridurre l'escursione del cabra attivando lo switch A, come ha sempre fatto, ma qualcosa non andava come sempre. una volta a terra abbiamo constatato che attivando lo switch il cabra cambiava posizione. ho cercato di vedere se si fosse attivato qualche mix particolare ma non ho trovato nulla. ho notato che modificando il valore degli esponenziali si riusciva ad eliminare il problema. ma da esponenziali che servono al mio amico si va al contrario. abbiamo provato a cambiare ricevente, ho provato anche a setare un modello nuovo, rifatto il bind, ma nulla!
anche io ho la stessa radio che ormai non uso più (in 35mhz e non in 2,4ghz ma sono uguali) e non ho mai riscontrato questo tipo di problema. si che non uso mai gli esponenziali ma non so proprio a cosa sia dovuto il problema.
qualcuno ha avuto un problema analogo? se si come avete risolto?
grazie in anticipo per l'aiuto! |
Per curiosità: hai provato a settare il medesimo modello sulla Tua T7?
Se cmq. l'evento di è evidenziato all'improvviso e cioè, quel modello volava allo stesso modo e quindi con il medesimo uso dei comandi, allora è probabile ci sia una qualche inferenza hardware nel problema. In quest'ultimo caso, prima dell'invio all'assistenza, specie se fuori garanzia, aprite entrambi le radio e cercate di verificare eventuali difformità e/o corti sulle connessioni dei comandi alla scheda madre ...
