Vecchio 29 ottobre 13, 11:14   #75 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da gype4 Visualizza messaggio
Sono bellissime, guardando le varie foto noto che ci sono barche con una sola vela e altre che hanno il tradizionale randa-fiocco. Qual'è la migliore soluzione? Quali le più performanti? Presumo che con le varie condizioni di vento sicuramente ci saranno delle differenze di prestazioni.
Ringrazio anticipatamente a chi mi risponde.
Il sistema " una rig" con una sola vela offre molti vantaggi quali la rapidita` di costruzione e di sostituzione in navigazione (per adattare la barca alle variazioni di intensita` del vento), ma e` un po' diverso da regolare e ottimizzare rispetto al tradizionale randa + fiocco. e` prevalentemente usato sulle sole footy perche`, se realizzato di dimensioni maggiori gli sforzi in gioco lo renderebbero un po' critico. l'equivalente dell'Una rig per le barche grandi e` in pratica il balestrone.
Nelle footy Italiane, finora la maggior esperienza ce l'abbiamo su armi tradizionali, ma alcuni (Carlo e Federico) stanno da mesi lavorando sul tema per far funzionare bene l'Una rig.
Infatti alla Gold Cup di quest'anno le barche con l'Una Rig hanno funzionato altrettanto bene di quelle tradizionali e la vincitrice navigava proprio con quel sistema.
Spero che Carlo e Federico abbiano il tempo di postare qualche loro considerazione a riguardo, perche` l'una rig lo uso poco e credo che loro abbiano molte piu` informazioni interessanti da dare a riguardo.
La mia considerazione e` che i 2 sistemi possano dare risultati equivalenti se messi ben a punto: il sistema tradizionale di randa + fiocco richiede piu` regolazioni, ma offre una maggior facilita` di conduzione della barca.
Tutti noi facciamo vela da tempo con armi tradizionali e solo con le footy abbiamo trovato questi nuovi rig, quindi non abbiamo ancora tanta esperienza a riguardo per poterli "spremere" al massimo.
Di sicuro per farsi una barca per iniziare la cosa piu` semplice e che dara` da subito i migliori risultati e` l'una rig stile Easy Footy, poi affinando la messa a punto e prendendo al mano alla barca si potra` migliorare la messa apunto: date el dimensioni ridotte trovare un settaggio per cui al barca navighi ragionevolmente bene e` abbastanza facile, ma trovare la regolazione millimetrica per avere la massima performance della barca unita alla conduzione piu` redditizia e` decisamente piu` difficile, qualunque tipo di armo si usi.
claudio v non è collegato   Rispondi citando
