Vecchio 23 dicembre 06, 23:24   #20 (permalink)  Top
MSchiepp
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da crypto
non sono d'accordo....
Ragazzi, è quasi Natale, basta discutere...
Forse il problema è solo di terminologia; nella legge di Ohm non è contemplato il tempo, e quindi tot volt applicati su una resistenza danno una valore di corrente, ma se si parzializza la tensione (come nel modo switching e come fanno tutti i regolatori) bisogna parlare di energia media fornita al motore nell'unità di tempo. Se il mio circuito accende e spegne il motore ad intervalli regolari ed uguali (duty cycle 50%), la tensione applicata al motore è sempre la stessa, ma l'energia effettiva che trasmetto al motore è la metà, perchè ad ogni unità di tempo lo accendo e lo spengo per ogni metà del tempo. Se misuro la corrente del motore sarà ovviamente la metà di quando alimento il motore a tensione fissa, ma quella che misuro è la corrente media nel tempo. Se misurassi la corrente con una sonda di corrente e un oscilloscopio vedrei che anche la corrente ha un andamento intermittente, in funzione di quando applico o meno la tensione ai capi del motore.
Questo spiega perchè anche mantenedo fissa la tensione con cui alimento il motore vedo variare la corrente [meida] assorbita.
In conclusione, quindi
Buon Natale!!
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
