Originalmente inviato da pincopaolino Troppo complesse :what:
Ma guarda che intendo il filo che esce dalla ricevente (quella scatoletta che hai postato nelle foto con il filo), quella é un antenna basta un tubicino rigido (cannuccia da cocktail) e infilarla dentro e farla uscire dallo scafo mentre sull'altra punta del tubicino mettere un po di silicone per non fare entrare acqua.
Per schermare la ricevente dai cavi elettrici basta allontanarli un po al massimo provare a mettere un po di carta alluminio sui cavi elettrici.
Non ci vuole tanto :p
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk |
grande!!
sai perchè pensavo fosse complesso? perchè avevo già chiesto in passato e praticamente mi è stato detto che non potevo semplicemente allungare l'antenna dall'estremità...ma dovevo smontare la scatolina e saldare un antenna partendo dalla base...se si tratta solo di allungare l'estremità...riesco benissimo!
poi mi è venuto in mente una cosa...quando ho testato il barchino in acqua avevo il radiocomando che mi bippava (mi dava batteria in esaurimento)...volt 8,5 mi pare...
non è che per caso è lui il problema e mi sto fasciando la testa per niente??
