nelle 1/5 c'era una scanalatura nell'alberino dove è stata messa la molla , in quella scanalatura si metteva un seiger che poi premeva nella molla , avendo lo spazio per mettere una brugola in grado di premere sull'albero stesso spostandolo si creava una sorta di regolazione .....più spostavi l'albero e più il seiger spingeva la molla verso il satellite
Ottimi i consigli sui vari grassi ed olii , pregherei di specificare per quali mezzi ed utilizzi in modo da non creare fraintendimenti
La grafite pura in polvere esiste ed è un pochino meglio di quella grattata semplicemente perchè è costituita da nanosfere , si utilizz ainfatti anche nelle trafilerie professionali al posto dell'olio emulsionabile .
A proposito di oli : occhio che siano compatibili con il SILICONE degli Oring ....altrimenti ciao tenuta ...il che avviene nel tempo ....non è che il silicone esplode .
Per gli ammo rovesciati : non ci sono controindicazioni a patto di proteggere ( giustamente ) gli steli con un semplice palloncino e considerare il fatto che la prima parte della corsa sarà influenzata dal riempimento degli stessi ....ovvero se mancasse un pò d'olio il pistone non sarà frenato...
Mi dimenticavo : così rovesciati sono più esposti agli urti le canne piuttosto che gli steli......OKKIO all'utilizzo del mezzo
