Originalmente inviato da allievo grazie ragazzi dell'assistenza.
qualche altro quesito.
potrò usare qualche ricevente e che tipo?
posso autocostruire l'interfaccia per il pc ho è meglio acquistarla (dove).
Mi piacerebbe ampliare la conoscenza sui radiocomandi e chiarirmi le idee su ciò che mi avete detto ma che solo in parte riesco a comprenderlo , sono alle prime armi, se esiste qualche documento sarei felice di studiarlo assiduamente , vorrei andare a fondo su questo hobby che ho tenuto dentro per troppi anni, ora vorrei iniziare e usare il tempo che ci vuole.
buone feste a tutti ed un 2007 ricco di serenità. |
Per la ricevente bisogna vedere in che banda è la tua tx. Comunque docrebbe andare bene qualsiasi ricevente in FM. Devi verificare però l'omlogazione della radio.
Per il cavo di collegamento al pc ti conviene comprare un cavo minijack mono. Prima verifica che ci sia la presa dsc sulla tx.
Per quanto riguarda la mormativa sull'uso dei radiocomandi ti rimando all'articolo specifico che c'è qui sul barone alla sezione "Articoli".
Riguardo alle funzioni dei moderni radiocomadi ti consiglio prima di tutto di leggerti i post del forum dei radiocomandi eppoi iniziare a fare domande. Considera che a me è stato molto utile soprattutto perchè ho ripreso questo hobby dopo quasi 15 anni di inattività e non conoscevo assolutamente nulla sulle nuove trasmittenti. Molto utile inoltre, se non hai nessuno che ti spiega, è la lettura di qualche manuale. In questi infatti oltre ad essere illustrate le varie funzioni e miscelazioni vengono indicate anche le "situazioni" di utilizzo (molto utile manuale della Hitec Optic 6)
Buone feste anche a te.
