Vecchio 28 ottobre 13, 16:00   #3196 (permalink)  Top
rino2
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
Originalmente inviato da mikiko Visualizza messaggio
Dopo l'OT, 2 questioni da pirla, che però preferisco postare x fugare i dubbi:
1) utilizzo la classica ricevente, quella "esterna".
Quindi l'ESC è collegato direttamente alla ricevente.
Deduco, quindi, che quando controllo il movimento del gas dal wizard, non vedo nulla muoversi poiché il gas è esterno. Giusto?
2) le curve del passo, che mi piacerebbe adottare, non prevedono lo zero a centro stick.
Sulla radio, ho lasciato la curva del passo di default, che è una retta lineare da 0 a 100.
Ho seguito il wizard alla lettera, cioè mantenendo il passo 0 a centro stick.
Dopo aver impostato anche il ciclico ed il passo da wizard, posso ricrearmi delle curve dalla radio?
Vorrei crearmi una curva del passo personalizzata, come ho sempre fatto con gli eli con la flybar, quindi posso farla dopo aver completato il setup da wizard?
1) Corretto... con ricevente standard NON e' possibile usare il Governor del Brain e la gestione del THR....e quindi lo slider segnato come THR non e' attivo
2) SI... la retta 0-100 serve per il setup una volta fatto puoi settare le curve che vuoi....
rino2 non è collegato   Rispondi citando
