Vecchio 28 ottobre 13, 12:59   #559 (permalink)  Top
Pieropen
L'avatar di Pieropen
Data registr.: 04-03-2013
Residenza: Cento
Originalmente inviato da XINY76 Visualizza messaggio
Saluto tutti gli amici del Forum,
vorrei chiedere una cosa agli altri possessori di Taranis e/o sviluppatori, sicuramente ci sarà un modo ma, se c'è, non sono riuscito a trovarlo!
Ho invertito un servo (quello del Throttle) dalla schermata SERVO, perchè il servo montato sul mio modello richiede di lavorare meccanicamente al contrario.
Fin qui nessun problema, infatti tutto funziona e il controllo fisico del servo motore è corretto.
Nella schermata CHANNEL MONITOR però ora vedo la corsa dei valori in questo modo:
- stick gas al minimo: valore nel MONITOR +100
- stick gas al massimo: valore nel MONITOR -100
Quindi...
quando abbasso il gas, il servo funziona a dovere, ma il MONITOR mi segna graficamente la barra tutta piena con un valore di +100;
quando alzo il gas, il servo va al massimo e sul MONITOR invece c'è la barra vuota e il valore di -100.
Anche se, da un punto di vista logico questo funzionamento è corretto, dal punto di vista pratico è dubbio.
Vorrei quindi sapere la seguente cosa:
è possibile invertire la corsa di un servo e continuare ad avere il CHANNELL MONITOR che visualizza -100 quando lo stick è al minimo e +100 quando lo stick è al massimo, anche se il servo è invertito?
Ho fatto diverse prove e non ne sono venuto a capo...
Queste sono le snapshot fatte tramite Companion, per farvi vedere la configurazione del mio canale 3: nell'ultima videata avevo lo stick del gas al massimo e, come si vede, mostra il controllo al minimo su -100.
(ripeto: capisco la logica, ma rimane la mia domanda... come si può ovviare?)
Grazie in anticipo a chi mi vorrà aiutare!
MA Perché VOI AVETE -100 E + 100 INVECE IO HO -512 E + 512? ma cumela?
Vorrei volare...
Pieropen non è collegato   Rispondi citando
