Vecchio 28 ottobre 13, 10:48   #16 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da andry-96 Visualizza messaggio
Ma voi usate un pezzo singolo per ogni strato?
A me facendo così risulta abbastanza difficile stendere bene il tutto senza pieghe( a parte la prua troppo fine che purtroppo era difficilissima da laminare ma lo ho capito tardi )
Ps
Quanto bisogna aspettare prima di togliere il master? Basta che sia secco o aspetto ancora qualche giorno( laminato sabato)?
Ciao,
di solito quando lamino uno scafo con forme un po' complesse e/o monoscocca preferisco sempre farlo con piu` pezze di tessuto dividendo al forma in strisce nel senso della lunghezza (almeno 2-3) avendo cura, con i vari strati, di cambiare le zone di sovrapposizione.
Usando tessuti di grammatura ridotto (27-40 e 80 g/m2) i "gradini che si creano sono veramente minimi, e con una accurata laminazione, la carteggiatura dell'insieme risulta facile e veloce.
Di solito si carteggia tutto con carta abrasiva su tampone in legno (rigido) per rimuovere le imperfezioni maggiori e poi con il tampone in materiale plastico e acqua si rifinisce lo scafo. tutto questo prima di togliere il master dall'interno, altrimenti, su un laminato fine e leggero, risulterebbe impossibile farlo.
Su scafi ultralight(quindi specie sulle footy) rifinisco il tutto anche con le prime mani di fondo con il master all'interno e solo all'ultimo lo elimino.
Ti consiglio comunque di leggere i link citati nel post in evidenza che qui sotto ti riporto, dove troverai parecchie informazioni utili a riguardo.
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
Indicazioni per neofiti, costruzioni economiche barche a vela rc, Easysail, Footy, IOM, AC, etc
Salve a tutti e benvenuti sulla sezione navimodellismo a vela.
Era da un po’ che ci stavo lavorando a tempo perso e l’ultimo weekend gelido mi ha aiutato a finire questo lavoretto di riorganizzazione.
Ho riassunto qui, in questa topic rilevata e chiusa, vari link a quelle che erano in rilievo negli ultimi periodi.
Questo dovrebbe permettere, in particolare alle new entry, di avere una panoramica della vela RC tramite una specie di catalogo delle topic di riferimento e dei link esterni al forum da cui attingere informazioni.
Costruzione rapida di scafi su master economici
Topic :http://www.baronerosso.it/forum/navi...ul-master.html by BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza profilo: giorgio7
Topic:http://www.baronerosso.it/forum/navi...-di-scafi.html
claudio v non è collegato   Rispondi citando
