Vecchio 27 ottobre 13, 22:04   #16 (permalink)  Top
mauro67
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
Buonasera mi serve una mano devo capire una cosa.Come da titolo ho delle interferenze sul servo del gas in pratica è come se la centralina del motore facesse impazzire il sevo,se il motore è spento infatti il servo non si muove ma appena il motore si accende il servo impazzisce e su un motore da 30cc non è il massimo del piacere.Cosa può essere secondo voi servo ricevente o che?
Evidentemente hai il servo del gas "vicino" alla centralina .
Generalmente la causa di quel tipo di disturbo è causata da tiranteria in metallo che funge da antenna , cavo della candela con schermatura danneggiata,candela senza la resistenza interna Antidisturbo.
Ti consiglio "avendo avuto lo stesso problema " di sostituire la candela se non è con la resistenza, controllare l'integrità della rete di scermatura del cavo EAT ,e inserire un torride traferro sul cavo del servo motore.
Basta spiralarci 3/4 giri
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato
