Originalmente inviato da clayrega La 10x4,7 la consiglia anche Hacker per il 2020L per cui non credo ti faccia sballare il motore. Facendo le prove col 2022L la 10x4,7 consuma e ha watt come la 9x6. Chiaramente la 10x4,7 da più spunto e la 9x6 più velocità. Se vuoi scendere di consumo devi stare sulla 9x4,7. Dipende dal tipo di aereo e che ci vuoi fare.
Per le batterie direi che con 19A di massima tutte quelle da 1500 - 15C in su vanno bene. Poi diventa una scelta tra peso e autonomia. |
seondo me assorbe troppo. La 10x4,7 la consiglia jonthan ma penso sia una svista. Il limite per questo motore è 15A e con al 10x4,7 assorbe 18A. O ti gestisci il gas o secondo me non dura molto. poi bisogna vedere se qualcuno ci vola con questa configurazione e non ha problemi. Il 22l invece la regge alla stragrande. Poi se mi dite che la 10x4,7 sul 20L si puòmontare ce la monto di volata, visto che ne ho messo uno sul fromosa
