Originalmente inviato da Buddyclub Ok, devo comunque prendere i 42mm perche i 47mm helistyle li ha finiti. Poi prendo i dampeners ( spero vadano bene con hub stock )
Paolo, con gli esc integrati riesco a gestire un'hp08 2s e un hp03t 4000kv? |
L'HP08 2S sono quasi certo di si. Cioè, l'esc integrato gestisce un outrunner a 6 poli.
Bisogna però non eccedere l'amperaggio perché se eccessivo i termistori PTC di protezione della 3 in 1 intervengono resettandola.
Mi succedeva col motore Lynx, che però è una bestia confronto all'Oversky, quindi sarei quasi per confermarti che funziona.
Io con il Lynx sono dovuto passare all'esc esterno.
Sul main vai sul sicuro con lo Spin 8200 dedicato. Utenti di HF lo stanno usando con l'esc stock senza problemi.
L'outrunner in coda non è gestito dall'esc stock, e questo è definitivo, serve un esc esterno.
Per la coda però pensaci, anche se riuscisse a gestirlo, avresti un esc lento, senza active bracking, quindi quale sarebbe il vantaggio visto che comunque il piccolo outrunner si comporta molto bene nei confronti del TBO?
