Vecchio 23 dicembre 06, 15:49   #10 (permalink)  Top
gandelr
Data registr.: 15-11-2005
Residenza: Verona
Ho rifatto tutti i controlli e ribilanciato le pale, adesso ho notato una differenza di mezzo grado tra le due pale per poter avere un traking perfetto ( che dite può andare ???).
La cosa strana è che per avere -1° a stick 0% devo mettere la curva del passo a 0 come primo valore.
la mia curva del passo è
0 - 60 - 75 - 90 - 100
e così ho -1° - +5° - +14°
la curva motore l'ho tenuta standard
0% - 35% - 65% - 85% - 100%
Praticamente non riesco e raggiungere -10° con passo a 0
Ho provato a controllare la lunghezza delle astine e sono come da manuale.
Ho controllato più volte con il misuratore del posso mettendo tutto a bolla ma i valori sono corretti.
Non ho ancora provato ad alzarlo però .
Per il volo che faccio io mi va bene anche così sono ancora principiante ma mi sembra strano che raggiunga appena -1 di passo negativo.
Ovviamente ho messo il servo a 90° ecc..
avrei pensato anche di aumentare la lunghezza delle astine superiori (quelle che sono collegate alle manine) così aumenterei i gradi negativi e ridurrei quelli positivi ma se tengo le misure date dal manuale dovrei essere già a posto.
secondo voi da cosa può essere dovuto ???
gandelr non è collegato   Rispondi citando
