Discussione: Nuove radio frsky
Vecchio 27 ottobre 13, 02:09   #5580 (permalink)  Top
XINY76
L'avatar di XINY76
Data registr.: 18-12-2011
Residenza: Asti
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
A tal riguardo, puoi sottoporre al vaglio di Romolo la Tua idea.
Ok, chiedo un parere anche a lui allora: seconde te, Romolo, si può già fare in qualche modo o sarebbe (nel caso) da implementare? Tu come la vedi?
L'idea è semplice:
se si deve invertire la corsa meccanica del servo sul modello... è possibile che la programmazione consenta di mantenere però inalterati i valori di minimo (-100) per la posizione di minimo dello stick e il valore di massimo (+100) alla posizione di massimo dello stick medesimo?
(vedi il caso da me citato precedentemente, riferito al servo del gas invertito, ma lo stesso discorso dicasi, ad esempio, per i due servi che ho per i pianetti di coda... qui nel CHANNEL MONITOR mi fa vedere uno con escursione da -100 a +100 e l'altro al contrario, da +100 a -100, anche se in realtà le due superfici lavorano fisicamente ovviamente in parallelo: mi aspetterei perciò di visualizzarle così anche nel MONITOR, ovvero di vedere che entrambe vanno da -100 a +100, invece vengono visualizzate in senso opposto)
Ovviamente se invece si può già fare... come si fa?!
...un saluto a tutta la board!
Xiny
"Se qualcosa può teoricamente succedere, vedrai che, prima o poi, succederà."-Legge di Murphy
XINY76 non è collegato   Rispondi citando
