Originalmente inviato da liftbag Io credo che per micro motori potenti il seeger da 1,5mm sia rischioso.
Se noti, i motorelli col seeger hanno la campana che un po' si muove assialmente.
Invece quelli con la boccolina, se montata correttamente e cioè fino a battuta, non hanno alcun gioco assiale.
Con forti sollecitazioni, dai e dai potrebbe rovinarsi il seeger. Altre spiegazioni non ne trovo.
L'anellino in ottone è abbastanza tipico di questi micromotori, soprattutto in quelli potenti... |
un'altra spiegazione potrebbe essere che per montare il seeger si deve scavare una gola nell'alberino, indebolendolo.
vista la grande coppia di questi motori non sarebbe impossibile arrivare a piegare l'albero dove è più sottile fino a romperlo.
