Originalmente inviato da sqltommy Tmi quanti gradi di ciclico hai settato??? ma gli expo li hai sulla radio ?????
ma più che frankestein mi sembra speed gonzales .
scusa hai tirato l'idle oppure l'hold ????? |
l'hold , l'hold ho spento il motore insomma e ha planato toccando con le pale a terra 5 gradi ciclico provati con le pale parallele a coda e 5 gradi con le pale perpendicolari alla coda .... non c'era da sbagliarsi ... 10 gradi collettivo positivo e 2 negativo . piatto controllato con strumento in tutta la escursione, servi perfetti savox rotino fisso a piombo e tarot a beginner standard .... ma..... c'e' sempre un ma ...... almeno spero .....
