Originalmente inviato da XINY76 Intanto grazie per le risposte
Avevo già provato... funziona ma non cambia i risultati.
Il peso nella schermata dei mix (weight) se impostato a -100 porta esattamente alla stessa situazione, ovvero il servo lavora fisicamente al contrario ma nel CHANNEL MONITOR continua sempre a visualizzare -100 quando hai lo stick al massimo e +100 quando hai lo stick al minimo.
In pratica, sia se usi la funzione INV nella schermata SERVOS, sia se invece usi il WEIGHT a -100 nella schermata MIX, ottieni l'inversione, però il CHANNEL MONITOR visualizza la corsa al contrario.
C'è un modo invece per invertire la corsa e visualizzare i valori da -100 a +100?? |
Perdonami, ma non capisco perché dici che dal punto di vista pratico, il funzionamento sia "dubbio".
Stai invertendo un canale dicendogli che al tuo input 100 deve corrispondere un output -100 e viceversa. Lui da bravo lo fa e lo esegue. Tutto risponde correttamente, perché poi nella visualizzazione ti dovrebbe ingannare sul reale stato degli input? Te lo chiedo perché realmente non riesco a capire il tuo dubbio. Sono convinto, e forse mi sbaglio che nel momento in cui tu ottenessi una visualizzazione -100 +100 (come cerchi) il canale sarebbe di nuovo NON invertito.
