Originalmente inviato da system450 Quello che non capisco è perché i due hp03 e l'hp05 che ho, hanno il seeger a C e invece l'hp08 e il Lynx per 130x, che sono più grossi, hanno la boccolina in ottone, difficile da togliere, mentre la C basta fare leva con un piccolo cacciavite e salta via. |
Io credo che per micro motori potenti il seeger da 1,5mm sia rischioso.
Se noti, i motorelli col seeger hanno la campana che un po' si muove assialmente.
Invece quelli con la boccolina, se montata correttamente e cioè fino a battuta, non hanno alcun gioco assiale.
Con forti sollecitazioni, dai e dai potrebbe rovinarsi il seeger. Altre spiegazioni non ne trovo.
L'anellino in ottone è abbastanza tipico di questi micromotori, soprattutto in quelli potenti...
