Discussione: Nuove radio frsky
Vecchio 26 ottobre 13, 14:40   #5565 (permalink)  Top
XINY76
L'avatar di XINY76
Data registr.: 18-12-2011
Residenza: Asti
Question Inversione servo e schermata channel monitor
Originalmente inviato da XINY76 Visualizza messaggio
Saluto tutti gli amici del Forum,
vorrei chiedere una cosa agli altri possessori di Taranis e/o sviluppatori, sicuramente ci sarà un modo ma, se c'è, non sono riuscito a trovarlo!
Ho invertito un servo (quello del Throttle) dalla schermata SERVO, perchè il servo montato sul mio modello richiede di lavorare meccanicamente al contrario.
Fin qui nessun problema, infatti tutto funziona e il controllo fisico del servo motore è corretto.
Nella schermata CHANNEL MONITOR però ora vedo la corsa dei valori in questo modo:
- stick gas al minimo: valore nel MONITOR +100
- stick gas al massimo: valore nel MONITOR -100
Quindi...
quando abbasso il gas, il servo funziona a dovere, ma il MONITOR mi segna graficamente la barra tutta piena con un valore di +100;
quando alzo il gas, il servo va al massimo e sul MONITOR invece c'è la barra vuota e il valore di -100.
Anche se, da un punto di vista logico questo funzionamento è corretto, dal punto di vista pratico è dubbio.
Vorrei quindi sapere la seguente cosa:
è possibile invertire la corsa di un servo e continuare ad avere il CHANNELL MONITOR che visualizza -100 quando lo stick è al minimo e +100 quando lo stick è al massimo, anche se il servo è invertito?
Ho fatto diverse prove e non ne sono venuto a capo...
Queste sono le snapshot fatte tramite Companion, per farvi vedere la configurazione del mio canale 3: nell'ultima videata avevo lo stick del gas al massimo e, come si vede, mostra il controllo al minimo su -100.
(ripeto: capisco la logica, ma rimane la mia domanda... come si può ovviare?)
Grazie in anticipo a chi mi vorrà aiutare!
Chiedo scusa in anticipo, duplico il mio messaggio anche in questa discussione perchè non ho capito qualle delle due discussioni attive sulla Taranis è per i post tecnici e quale invece sia per la discussione su altri temi (chiedo lumi ai mod).
C'è qualcuno che sa come fare questa programmazione?
Un saluto!
Xiny
"Se qualcosa può teoricamente succedere, vedrai che, prima o poi, succederà."-Legge di Murphy
XINY76 non è collegato   Rispondi citando
