Originalmente inviato da bladebuster Si, è compatibile. Che hub hai, stock o upgrade? In questo caso, il modomigliore per tentare di rimuovere la vite spezzata è provare a forarla con una punta da 1mm dopo aver scaldato per bene, per rimuovere il ff. Operazione piuttosto complicata e incerta, ma altre nn ne conosco.
Se riesci, distruggendo l albero cf, ad entrare con una pinzetta, puoi provare a girare la vite da dentro. |
L'hub e' un upgrade (Rakon) e con il trapano temo di rovinare proprio l'hub... preferisco sacrificare l'albero stock e tentare come dicevi anche tu di ruotare quel che resta della vite da dentro l'hub con una pinzetta. Sto gia' sudando...
Grazie per le dritte!
