Originalmente inviato da Maimo Ciao
dovro' cambiare il main shaft dato che mi si e' spaccata la testa della vite che ferma il rotor hub ![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif) e credo che rompere l'albero sia l'unica soluzione per estrarre quel che resta della vite (o avete suggerimenti?).
Quindi la domanda: il Solid Titanium Main Shaft (LX0302) della Lynx e' compatibile come quello di serie?
Grazie |
Si, è compatibile. Che hub hai, stock o upgrade? In questo caso, il modomigliore per tentare di rimuovere la vite spezzata è provare a forarla con una punta da 1mm dopo aver scaldato per bene, per rimuovere il ff. Operazione piuttosto complicata e incerta, ma altre nn ne conosco.
Se riesci, distruggendo l albero cf, ad entrare con una pinzetta, puoi provare a girare la vite da dentro.
