Vecchio 23 dicembre 06, 01:50   #10 (permalink)  Top
Pensio
Data registr.: 10-03-2006
Originalmente inviato da gioca49
No, non ci sono cortocircuiti, ho verificato ben bene e mi sembra tutto OK!
No, non ho ancora modificato il trim ma, da quel che ho capito, serve solo ad aumentare la tensione in uscita.
Così com'è dovrebbe darmi una tensione qualsiasi, probabilmente più bassa di quella che mi serve ma costante ....o no???
Bè,in teoria si....
Ma i fili che hai scartato, li hai dissaldati o tagliati?Tra quelli che ho visto io,il comportamento del tuo alimentatore è tipico di quando ci sono corti, l'aliment. va in protezione e stacca..... è possibile che i fili tagliati/eliminati siano in contatto(considera anche con la scatola di ferro che è = a massa)?
Se hai montato le boccole per le banane assicurati che siano ok e non tocchino la scatola di ferro...
Se ti sto dicendo cose ovvie perdonami,ma cosi' è l'unica cosa che mi viene in mente!!Ciao
Pronto Ciampino?.....
Pensio non è collegato   Rispondi citando
