Vecchio 26 ottobre 13, 00:28   #2 (permalink)  Top
Max Scagnetti
Data registr.: 19-05-2007
Residenza: Napoli-Roma
cosi, a prima idea, purtoppo mi pare evidente che quella cella e' difettosa..come se diciamo e' gia vecchia rispetto le altre.
Prova a far questo...
Metti tutto il pacco in ''discarge" 3 volt cella ovviamente si fermera molto prima per colpa della cella incriminata.
Poi, con tanta ma tanta!! pazienza, fatti un cavetto che messo sul CB, rosso nero per intenderci...puoi collegarlo con una piccola spinetta direttamente alla presa di bilanciamento della lipo, (e qundi te ne freghi dei cavi rosso nero della stessa) inizia dal primo cavetto della presa bilanciamento lipo, ovvero il nero negativo, il secondo sara positivo e questi due....saranno relativi alla SOLO cella nr.1, sul CB imposta discarge 3 volt ...metti 1 ampere non di piu e imposta 1s, scarica questa cella, poi con la dovuta cura evitando corti e inversioni di polarita...vai in sequenza su tutte le altre.
Facendo cio, sei sicuro di aver scaricato a pari valore tutte le celle, e di partire diciamo...tutte uguali quando, a operazioni di "scarica singola cella" metterai tutto il pacco a fare una charge balance....
se anche dopo questa rottura di scatole (ci vuole tempo) quella cella non prende i stessi valori delle altre, (ovviamente ipotizzo il cb perfetto) allora aime' il pacco e' difettoso!
ciaooo
Ultima modifica di Max Scagnetti : 26 ottobre 13 alle ore 00:31
Max Scagnetti non รจ collegato   Rispondi citando
