Originalmente inviato da Peppe46 Metti la fuso a zero e controlla tutti gli assi.
Se dici che l'ala è a zero e il pianetto a +1, c'è un errore di costruzione piuttosto evidente che crea un diedro longitudinale negativo, quindi se non corretto, non volerà mai bene.
Fallo presente a Seba che sicuramente te lo cambierà.
Non andare a muovere l'ala o spostare fori, se non controlli prima tutto l'insieme. |
Quello l'ho fatto in pratica ho messo la fuso parallela al tavolo simulamdo l'assetto di volo a zero e le ali sono a zero e il piano ha una differenza tra bordo di ingresso e quello di uscita di 3mm.
Ho fatto bene?
Ho mandato una mail segnalando il fatto ma ad oggi nessuna risposta.
