Originalmente inviato da METEOR ho due YEP 100A su due t-rex 500 ed un YEP 150A sul 600, non ho ancora impostato il governor |
Sicuro? Di default arrivano col governor on. Francamente è più complicato disinserire il gov che inserirlo!
Però... Se hai cambiato il soft start, hai sicuramente la schedina, per cui in realtà potresti averlo disinserito. Hai premuto 3 volte off e poi plane middle per disinserirlo?
Comunque confermo, vanno molto bene, col soft start vado un pò più deciso, heli fast e 4%.
Per disinserire il gov:
plug in programming card, power on ESC Then select
Heli middle
Gov off 3x (Push enter 3 times on Gov off)
Plane middle
After you select plane middle you will get a series of tones. this means ext gov is set. If you get a single tone, it is NOT set.
To verify your esc is seeing full throttle, take the blades off. Power on the heli and spin up. When you get to 100% throttle the light on the ESC should go out. If it does not, the esc is not seeing full throttle.
