Originalmente inviato da sbronzolo Scusate se mi intrometto.... i valori di assorbimento per elica che sono stati indicati hanno una valenza grosso modo universale oppure variano da motore a motore???
Per esempio il mio motore brushless arriva fino a un valore max di 20A e come range di elica va dalla 6x4 alla 10x5.... |
Ogni motore, in base al voltaggio e all'elica avrà un certo consumo e di conseguenza erogherà una certa potenza (watt=volt x ampere). Spesso i dati del produttore sono approssimativi per cui conviene fare le prove con una pinza amperometrica o apposito strumento. Nel tuo caso, dalla 6x4 alla 10x5 c'è una bella differenza. Che motore è?
