Originalmente inviato da -c3po- in realtà il componente è bello grosso,
e bisogna scaldare parecchio per cambiarlo.
anche con due saldatori, se con uno non viene. |
Io ho tagliato prima i tre pin con una tronchesina. Poi ho pulito le tre piste dal rimasuglio dei tre pin tagliati.
Poi, con la scheda su un lato, ho scaldato l'aletta preventivamente trattata con pasta disossidante ed aiutandomi aggiungendo altro stagno per aumentare la conduzione di calore.
Il fet è caduto dopo pochi secondi.
L'ho fatto su due schede ed è stato tutto sommato molto più facile di quanto pensassi.
La successiva saldatura è un gioco da ragazzi.
Credo che l'importante sia usare un saldatore abbastanza potente, cioè che non cali troppo la temperatura quando va a contatto con la scheda.
Non so se l'ho trovato facile perché il mio saldatore è ben termostatato.
