Originalmente inviato da mauro67 Il pianetto di coda lo escluderei a priori,in quanto è composto da un pezzo unico.La sede in fusoliera è sagomata con lo stesso profilo del pianetto .
quindi la possibilità di errore è quasi nulla.
Più tosto controllerei le spine di guida delle ali.
Controlla i relativi fori sulle fiancate della fusoliera , e verifica che siano uguali, con la stessa incidenza in entrambi i lati.
Se non ricordo male,le spine nell'ala non vengono messe in fabrica, quidi è facile che l'errore sia stato fatto in fase di montaggio |
E come me dovrei fare x controllare?
Ho gia fatto qualch prova ma sembra tutto ok ho msurato con l'attrezzo x le incidenze e le ali sojo a zero gradi mentre il pianetto a uno.
