ciao, premesso che non ho un walkera 60 , mi sono interessato ad osservare questo hely dalle pagine di ebay;
Da quello che ho capito, non monta un regolatore, ma il motore e' direttamente collegato sulla centralina.
correggimi se sbaglio.
il motore lo analizziamo dopo.
le prime verifiche da fare sono :
la direzione del movimento dei rotori.
tenendo di fronte a te il modello con la punta a dx, gira il rotore principale in senso orario;
il rotorew di coda dovrebbe girare in senso antiorario.
se questi sono i movimenti e' tutto ok!
tendi bene la cinghia;
capisci se il giroscopio corregge i movimenti:
a radio ed ely acceso con motore a zero, muovi l'ely tenendolo per il tubo di coda a dx e sx, vedi se i palini del codino tendono a muoversi. poi ti posto un .jpg esplicativo.
se non erro il gyro dovrebbe avere 2 regolazioni, 1 il guadagno o gain, va tenuto intoro al 60/70% della corsa max. e un trimmer che regola l'accensione di due led, uno rosso ed uno verde, il trim va tarato finche' i due led non si accendano quasi simultaneamente.
il motore.
puoi anche provare ad usare questo motore, ma se vuoi un consiglio prendi un brushless con regolatore, avrai una altra sensazione di volo.
posso consigliarti per iniziare l'accoppiata align
ti posto un link dove trovi roba ok
www.arciprete.com
