Discussione: non l'HO MAI CHIESTO
Vecchio 25 ottobre 13, 15:35   #14 (permalink)  Top
wrighizilla
Guest
Data registr.: 17-07-2013
Originalmente inviato da GIGGI1 Visualizza messaggio
ok grazie ti voglio un attimo scrive qui per vedere se ho capito bene
io ho un motore che assorbe massimo 120A e un regolatore da 240A quindi devo prendere delle batterie superiore agli amper del motore per evitare un sopraccarico.si
quindi per esempio prende delle batterie da 5A da 40c e sto sui 200A. VA bene.si
solo un altra cosa devo anche superare gli A massimi del regolatore quindi prendere delle batterie superiori a 240A oppure devo stare al disotto?indifferente basta che siano sufficenti per lassorbimento del motore
grazie per il resto mi è tutto chiare
grazie ancora aspetto una tua risposta
sei sicuro di potercela fare ad assemblare un modello? con la colla come sei messo?
il regolatore prende corrente dalle batterie in base alla richiesta del motore.
puoi avere anche un regolatore enorme con 10 ventole ma se il motore è piccolo ho già scritto che semplicemente non lo sfrutterai.
le batterie serve che siano capaci di soddisfare la richesta del motore.
wrighizilla non è collegato
