Originalmente inviato da fnardec Ciao ragazzi ho un problema con un sebart angel s50 convertito a scoppio (ma penso conti poco con il mio problema), mi spiego meglio in fase di collaudo insieme ai ragazzi del campo abbiamo notato che l'aereo non andava come doveva in volo normale picchia molto ed ho provato a trimmarlo a cabrare ma non ho risolto molto mentre in volo rovescio l'aereo va dritto. Il bilanciamento statico è stato fatto come consiglia la sebart ed è ok.
Dopo varie prove con pesi in coda ....... punti di cabra ci siamo accorti che il pianetto di coda ha un'incidenza errata, ho una differenza tra bordo d' ingresso e bordo di uscita di circa 3mm.(bordo di ingresso più alto)
È mai successo a qualcuno?
Cosa devo fare?
Grazie a tutti fabio |
L'angel 50 l'ho avuto per 3 anni trasformato a scoppio con un Os70 surpass.
Mai avuto problemi ,ne io ne altri amici che lo hanno avuto.
alcune considerazioni: in volo rettilineo senza motore "motore al minimo" il modello come si comporta?
Dalla descrizione che hai dato sembra si tratti di dissassare il motore di qualche grado
