Originalmente inviato da zio Tonino se è come dici... perchè dicono 1 o 2? lasciando intendere che sia a discrezione? |
Perchè ti vedi un 250 con due satelliti???
ma è un sensore a parte? |
Puoi montare un sensore a parte oppure avere un ESC che ha gia una sua uscita con segnale dedicato, ma non è il tuo caso e sinceramente se non sei pratico al momento ti sconsigli il Governor interno del Brain
che sono i banchi?? |
I banchi li trovi alla fine sulla penultima schermata, servono ad avere tre tipi di impostazioni della centralina FBL sullo stesso modello, li vai anche ad attivare il SELF LEVEL.
