Discussione: non l'HO MAI CHIESTO
Vecchio 24 ottobre 13, 23:13   #5 (permalink)  Top
GIGGI1
Data registr.: 06-07-2013
grazie mille wrighizilla, una cosa però non mi è chiara che cosa è la baia e non ho capito perché dici tanta corrente, il motore assorbe massimo 120A. non va bene quello che ho scritto? queste sono le caratteristiche del motore 2Y 120A 33V 3500W 1600KV 0.0075 2.2A Φ39.8×82 7mm 20mm Φ5.0 485g.Queste del regolatore:
Up to 38 NiCad/NiMh cells or 4s to 12s LiPo. This unit is encased in rubber, making it very water resistant.
Microprocessor controlled
Extremely low resistance (0.00075 ohm)
240A continuous (300 Burst)
Up to 38cells NiMH/NiCad or 4 to 12 cell Lithium-polymer
High rate adjustable switching (PWM:8KHz/12KHz/16KHz)
No BEC(battery eliminator circuit)
Programmable low voltage cutoff
Programmable cutoff types(soft cutoff/hard cutoff)
Timing advance programmable (low/standard/high)
Programming by Hifei Program Card or USB Linker
Firmware Upgradeable
Programmable startup type(very soft start/soft start/fast start)
Thermal Protection(100 centigrade)
Runs motor in forward or reverse by swapping any two motor wire connections.
Safe “power on” arming program ensures motor will not accidentally turn on.
Auto shut down when signal is lost or radio interference becomes severe for more than 3 seconds .After radio connection has been reestablished, moving the throttle to the lowest position can restart the motor.
The ESC is disabled when the voltage is over 51v at power-on.
mi puoi dare un consiglio che batterie usare secondo te?
3s ok ma da quanti amper? e da quante c?
scusami ma mi vorrei levare un dubbio:
io ho intenzione di usare questo motore e regolatore, ma correggimi se sbaglio:
al motore qualsiasi batteria attacco per es una 5A da 50C di scarica facendo il calcolo sto sui 250A ma il motore assorbe sempre 120A, giusto?
la cosa che non mi è chiara che ho letto sul forum, è che devo prendere delle batterie di amperaggio superiore a quello del regolatore, ma in questo modo non si fonde tutto? oppure se le devo mettere superiori al reg. cosa succede se le metto inferiori?
grazie davvero sei stato molto esaustivo e chiaro, sei grande, ciao e grazie ancora
rispondimi a presto
di quale beans parli di usare?
GIGGI1 non è collegato
