Originalmente inviato da -c3po- mmm...
che esc usi?
lo hai flashato tu?
io per armare uso il metodo "alla zozzona" metto e tolgo l'hold due volte.
la mia coda col mild tiene, tu che motore hai messo?
prova a controllare il connettore o al limite il fet che comanda la coda, (io comunque saldo sempre i fili direttamente sulla scheda...).
il connettore del servo di sinistra tocca sul servo,
ma se lo infili prima di stringere le viti della scheda ci entra anche senza spessorare. |
Il motore ed Esc è questo
HKRC Governor 7A ESC + Motor Combo for Nano CP X
No non ho flashato anche perché non avrei neanche la chiavetta.
Non penso sia il fet perché fino al giorno prima con il motore brushed funzionava .....non so dove andar a parare
