Originalmente inviato da andreagodzilla Ciao a tutti ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) . Devo sostituire il telaio del WL 911, ho deformato l'attacco per il motore, e siccome sono alle prime armi (scusate quindi se non uso termini tecnici che ancora non conosco) ho due problemi:
1) come si risalda poi la coda al telaio nuovo?
2) il telaio nuovo non ha quella "rotaia" :p che sale verso l'alto e che si trova attorno al cuscinetto superiore, e da quello vecchio non riesco a toglierlo senza sforzare, è ben fissato e ho paura di romperlo.. qual'è la tecnica consigliata per riiscirci?
Grazie infinite.
Inviato dal mio GT-I9105P con Tapatalk |
Ciao Andrea,
purtroppo è tutto incollato...
quindi armati di taglierino a punta fine per togliere la guida del piatto la tagli da un lato e poi da sopra con la punta pian piano la scolli..
la coda idem
tagli le linguette e pian piano la scolli con la punta del cutter fino a sfilarla...
cmq ci sono discussioni ad hoc per il 911...qui l'ho trovato per caso e non credo ti segua qualcuno...
