Originalmente inviato da -c3po- 4 viti 4 distanziali il rinforzo anteriore e quello inferiore ed il dischetto da incollare sopra.
apparte i distanziali è uguale a quello di astroid.
io comunque metto solo la piastra inferiore ed i distanziali.
il motore lo incollo con pochissima ciano, dopo averlo posizionato.
il regolatore lo imposto in modalità tx (e dovrebe avere il governor). |
Ciao ma i distanziali vanno messi in tutte e due i servi vero? (io nel kit di hawkrc ne avevo 8)
Il kit mi è arrivato e montato ieri sera dopo molti sbattimenti ( ho dovuto spessorare anche la scheda altrimenti non ci stavo con i connettori, è normale? )
Anomalie riscontrate:
Quando armo l'esc devo fare la procedura fino a metà del gas altrimenti se vado a fine corsa ( come dovrebbe essere) continua a suonare come se andasse in programmazione, cmq funziona.
Il problema piu grande dal quale non ne vengo fuori è il seguente: continuo a perdere la coda anche con affondi medi. Ho provato a sostituire il motore di coda con uno da 7 mm ma la musica non cambia.
Secondo voi cosa potrebbe essere ? Le batterie sono ok i servi ok il telaio è nuovo, il trave di coda è nuovo ...........dimenticavo due volte la centralina mi ha staccato in volo.
![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif)
