Originalmente inviato da Minestrone La ricevente accetta tensioni ben superiori a 3.5V, leggi sul manuale che tensione può sopportare. In ogni modo bruceresti al minimo i servi.
Al suo interno la ricevente incorpora un partitore resistivo per abbassare la tensione in ingresso ad un valore inferiore a 3.5V (fondoscala di lettura). Questo partitore resistivo è il dispositivo che permette alla ricevente di leggere il voltaggio in ingresso ad essa. Di fatto avendo un bec non ha senso leggere la tensione interna perchè sarà sempre 5V. Per leggere la tensione delle batterie devi collegare positivo e negativo ad un partitore esterno che è il sensore che ti hanno già linckato (eventualmente lo puoi fabbricare anche tu, sono 2 resistenze). Anche questo partitore serve per abbassare la tensione ad un valore leggibile dalla ricevente. | Grazie minestrone, grazie nicus ora tutto è più chiaro..Tra l'altro vedo che anche claustro ha gli stessi miei dubbi. E' buffo perchè man mano che capisci le cose ( perchè qualcuno te le ha soiegate ) sembra quasi tutto ovvio..ma prima noo!!! Una gran confusione e basta
Non so se costruirlo questo partitore o comprarlo..mmi sembra che ci vuole più di spedizione che di materiale. Qualcuno conosce qualche sito italiano che lo vende già pronto?
Ciao e grazie a tutti.
Livio.
__________________ "Truovo, se questo strumento fatto a vite sarà bene fatto, cioè di tela lina, e voltato con prestezza, che dette vite si fa femmina nellaria e monterà in alto. |
