Avrei bisogno di una informazione da chi conosce il GEM:
devo trainare appeso sotto l'aliante un "sacchetto" di circa 150 180 grammi da poter sganciare alla bisogna, tipo bomba.
Ci sta il sistema di sgancio in fusoliera in posizione del baricentro? Le misure dello sgancio sono quelle di un servo e una protuberanza di un profilo di alluminio di circa 6x6mm lungo 50mm più il servo della misura di un hs81 sdraiato o poco meno.
Per ora questo lavoro lo sto facendo con un easy star, ma è troppo poco sensibile ai comandi e l'aereo con un minimo di vento diventa incontrollabile. Il problema di questo sistema consiste nel fatto che il peso è appeso a circa 50 cm di filo più sotto, quindi quando viene sballottato dal vento si tira dietro l'aereo. Ho bisogno di un aereo un poco più grande dell'Easy con una sua inerzia maggiore. Il GEM mi sembra adatto anche per la sua risalita a canone e la possibilità di flapparlo per un atterraggio preciso, visto che devo poi atterrare in un campetto piccolo e pieno di alberi
Ciao a tutti,
Giulio
__________________ Il Silenzioso |
